如何用Simulink仿真BLDC反电动势波形(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.87 MB | 2025-03-24
张飞实战电子官方
  • 235内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
大家好,今天这篇文章跟大家分享如何使用 MATLAB 中的 Simulink 来仿真观察直流无 刷电机的反电动势波形
在正式仿真之前,我们先大致了解下 BLDC 和 PMSM 电机的反电动势形状区别,无刷 直流 (BLDC) 电机其实也是永磁同步电机 (PMSM)中的一种,很多人对 BLDC 和 PMSM 的概 念比较模糊,因为 BLDC 电机采用集中式定子绕组,所以会产生梯形波反电动势。而 PMSM 电机采用分布式定子绕组,产生的是正弦反电动势。所以,它们之间的主要区别在于反电 动势的形状
在实际的反电动势波形测量中,我们是怎么做的呢?正确的做法是将电机的三 相线断开,然后我们对电机施加一定的外力让电机旋转,那么由于转子永磁体转动,就会 在定子绕组上产生感应电动势,此时我们测量三相电机的任意一相电压,就是反电动势的 波形.
所以我们要仿真观察反电动势波形,同样可以得出以下思路:
1.选定 BLDC 电机仿真模型;
2.保持 BLDC 电机三相开路;
3.施加外力让电机旋转;
4.测量反电动势波形。
接下来我们根据这 4 个思路,一起在 Simulink 环境中搭建一下仿真模型。Simulink 环境 如下图一所示:
我们搭建模型就是从模型库中找到相应的模块,然后拖动到仿真文件中,按照仿真框图对各个模块 进行连接。首先我们从模型库中找到 BLDC 电机模块,具体位置如下图二所示:
我们将上图二所示的 BLDC 电机模型拖动到仿真文件中,如下图三所示:
我们使用这个 BLDC 模块就可以来仿真查看反电动势波形,BLDC 模块的左边两个端口用于电气连 接,右边的两个端口用于机械连接,电气连接就是电机的三相引线及中心点,在电机控制时,就会按照 一定规律给电机的三相引线施加电压,从而驱动电机旋转。而机械连接在实际应用中就是电机轴上安装 负载,比如风扇、齿轮等等,那么在我们仿真中,需要人为施加一个力让电机旋转,施加的力就通过上 图三中的 R 端给定,而 C 端是机械参考点,在实际仿真中,会选择一个机械参考点进行连接将复合端口扩展为三相端口,具体做法如下图四所示(在模块上右键,根据①②③三个步骤操作):
修改为扩展端口电机模块如下图五所示:
对于电气连接端,我们需要让 a b c 三个端口开路,但是在仿真环境中,端口不能悬空,所以需要 接一个开路模块,开路模块的路径如下图六所示:
将开路模块拖到仿真文件中,因为三个端口都需要开路连接,所以我们可以拖动三个开路模块到仿真文件中,并按照要求连接,连接好之后,如下图七所示:
然后,电气连接端的 n 是中心点,这里我们选用一个电气参考模块进行连接,电气模块的路径跟开 路模块一致,如下图八所示:
同样我们把这个模块拖到仿真文件中,然后跟电机模块的端口 n 进行连接,连接好之后示意图如下 图九所示:
这样我们就完成了电气端口的连接,接下来我们来看下机械端口的连接,首先端口 C 是机械参考端 口,所以我们需要找到一个机械参考模块,具体的路径如下图十所示:
同样我们需要将这个机械参考模块拖动到仿真文件中,并跟电机模块进行连接,如下图十一所示:
然后 R 端需要给一个力让电机轴进行旋转,那么我们可以选用一个理想的角速度源模块(扭矩源模 块),这个模块可以让电机转子沿我们指定的角轨迹运动,理想的角速度源模块路径如下图十二所示:
将该模块拖动到仿真文件中,并根电机模块进行连接,如下图十三所示:
理想角速度模块的另外两个端口也需要进行连接,C 端同样接机械参考模块,而 S 端是角速度轨迹 给定,我们可以给定一个常量,但是该模块是一个机械模块,所以跟它的连接需要通过一个 Simulink 信号跟机械信号的转换模块实现,这样才能将一个常量作为机械信号给定。因此我们就需要找到信号转 换模块及常量模块,Simulink 信号跟物理信号转换模块如下图十四所示,常量模块路径如下图十五所示:
这样,我们将两个模块拖动到仿真文件中,进行连接,如下图十六所示:
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
