反电动势到底如何来理解?(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.63 MB | 2025-03-04
张飞实战电子官方
  • 234内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
电机中的反电动势是如何产生的呢?要了解这个问题,我们需要回顾一下高中时学过的电磁学知识,在电磁学中我们学到过感应电动势,感应电动势又分为动生电动势和感生电动势两类。
动生电动势是一种由于导体在磁场中运动而在导体内部产生的电动势。感生电动势是一种由于磁场变化而静止导体中产生的一种电动势。
我们直流无刷电机中产生的反电动势属于感应电动势中的哪一类呢?因此我们就需要了解一下直流无刷电机的构造了。下图一是一个外转子直流无刷电机:
        图一:外转子直流无刷电机示意图
从上图一中的电机组成来看,我们知道定子是线圈组成,也就是说导体是静止的,而转子由永磁体组成,永磁体是转动的,那么当永磁体转动时,对于线圈来说就是线圈的磁场发生了变化,因此对于这样构造的直流无刷电机来说,产生的感应电动势就是感生电动势。我们也可以知道,感生电动势的产生是转子永磁体对定子线圈的一个作用。
从上面我们知道,随着电机转子(永磁体)的转动,会感生出一个感生电动势,这个感生电动势的方向可以根据楞次定律(感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化)来进行判断。
        图二:外加磁场靠近线圈,磁通量增加时感应电动势方向示意图
        图三:外加磁场远离线圈,磁通量减小时感应电动势方向示意图
从上图二图三我们可以知道,当线圈磁通量增加,感应电流产生的磁场方向要阻碍磁通量的增加当线圈磁通量减小时,感应电流产生的磁场方向要阻碍磁通量的减小。
这个感应电动势的方向跟线圈外加电压的方向是相反的,所以通常在电机中把这个感应电动势称为反电动势。这就是反电动势的来源。
通过以上分析,我们知道了转子是永磁体,定子是绕组线圈的直流无刷电机产生的感生电动势就是电机的反电动势,根据感生电动势 E 的公式:
由以上公式可以知道电机绕组中的反电动势的大小跟它的单位时间内的磁通量的变化量成正比
也就是说,在Δt 固定的情况下,磁通量变化越大,那么反电动势就越大,反之磁通量变化越小反电动势就越小。
我们知道磁通量的公式如下:
其中,B 是磁感应强度,S 是线圈平面面积,θ是线圈平面法线与磁感应强度 B 的夹角。
        图四:坐标系及角度定义示意图
为了方便分析,我们假设坐标系及角度定义如上图四所示,从磁通量公式我们可以知道定子绕组中的磁通量是按正弦规律变化的
        图五:转子与定子线圈通电示意图
在上图五中,转子永磁体磁力线方向与 N 方向一致,而线圈平面法线方向水平向右,如下图六所 示:
        图六:磁感应强度方向与线圈平面法线方向示意图
我们可以根据磁通量的公式知道,此时线圈磁通量为 0。
        图七:转子与定子线圈通电示意图
当转子转动到上图七所示的位置时,此时夹角θ为 0,根据磁通量的公式可知,此时磁通量是最大的,因此对于一个固定的定子绕组来说,当转子转动一周,随着磁感应强度与线圈平面的夹角不同(也就是转子的位置角不同)那么磁通量的变化是按照正弦规律变化的。
        图八:磁通量曲线示意图
从图八我们可以知道,在 0 度位置时,磁通量最大,但是磁通量的变化率最小为 0(斜率为 0),感应电动势为 0,在 90 度时,磁通量为 0,但是磁通量的变化率最大(斜率最大),感应电动势最大,在 180 度时,磁通量最大,磁通量的变化率又为 0(斜率为 0),感应电动势为 0,在 270 度时,磁通量为 0,但是磁通量的变化率最大(斜率反向最大),感应电动势最大。
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
