电机驱动系统中的反电动势过压集成保护
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.22MB | 2024-09-19
李桂兰
分享资料个
如果没有采取适当的预防措施,简单的用户错误会导致车辆的意外损坏。工程师必须设计出能够在各种情况下有效工作的强大解决方案。一个容易被忽视的问题是如何正确处理由手动打开、关闭或调整车辆上与电机相连的任何部件而产生的电压浪涌。如果足够高,这种电压浪涌会损坏连接的元件。因此,工程师必须设计一种解决方案,无论是在车辆启动时,还是在关闭时,都能保护系统。接下来将讨论这个问题是如何发生的例子。
评论(0)
发评论
下载排行榜
