方波无感控制中悬空相端电压的一半为什么对应反电动势过零点?(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:952.10 KB | 2025-04-08
张飞实战电子官方
  • 238内容
  • 48w+阅读
  • 9.4k粉丝
一、概述
在直流无刷电机的无传感器控制中,要想根据转子磁极与定子绕组之间的相对位置来 实现电子换相,并对力矩和转速实施控制,就需要知道转子的位置。因为没有位置传感器, 所以就需要通过某些算法来估算转子的位置。而估算转子位置的方法也有很多,如高频注 入法、电感法、反电动势过零估算法等
在以上转子位置估算方法中,比较简单易实现的方法是反电动势过零估算法,该方法 的实现原理是当某相反电动势出现过零点时(反电动势为零),必定有转子磁极的 N 极或 S 极与该相绕组对齐,然后对于方波控制来说,仅需再等待 30 度电角度即可对绕组的通电 电流方向进行切换,以此方法即可实现对电机进行正常闭环控制。下图一为该方法的检测 示意图:
上图一中,示意了有霍尔传感器控制时,当转子 N 极对齐 U 相绕组时,此时 U 相绕组 感应出来的反电动势为 0,出现反电动势过零点,假设转子逆时针旋转,则在有霍尔传感 器方波六步换相控制时,图示位置再逆时针旋转 30 度电角度(一对极电机也是 30 度机械角 度)后,HB 霍尔将感应到转子磁极由 N 极到 S 极的变化,HB 的输出电平状态也将发生跳变
当检测到三个霍尔中有任何一个霍尔输出电平状态发生变化时,会对绕组的通电电流 方向进行切换。根据这个思路,即使把霍尔传感器去掉,只要我们能够检测到反电动势过 零点之后,再过 30 度电角度,我们同样可以对绕组的通电方向进行切换
二、反电动势过零点检测方法
通过前面的内容,我们已经知道只要能够检测出反电动势过零点,再延时 30 度电角度, 即可对定子绕组的通电电流方向进行切换。那么,怎样才能够检测出反电动势过零点呢? 要弄清楚这个问题,我们需要了解电机的电压平衡方程式,从电压平衡方程式的角度来推导这个问题。下图二示意了无转子位置传感器的功率驱动电路。图三示意了图二对应的等 效电路图
当电机正常运行时,对于星型连接的三相电机电枢绕组的电压平衡方程式为:
以上 3 个式子中,Uun,Uvn,Uwn 表示三相相电压,Iu,Iv,Iw 表示相电流,R 表示绕组内阻,L 表示绕组电感量,Eun,Evn,Ewn 表示三相反电动势
对于图三的等效电路来说,此时绕组的通电是 U 相接电源正,V 相接电源负,W 相不通电(悬空 相),根据这个关系,我们可以得出以下条件:
为了进一步分析,我们画出绕组的驱动电压跟反电动势波形,如下图四所示:
从上图四,我们可以知道,对于具有梯形波反电动势的电机来说,在悬空相出现过零点时,有以下 关系成立:
所以,在悬空相(W 相)反电动势过零点的位置处,结合电压平衡方程式及已知条件(4)(5)(6)(7), 可以推出:
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
