实际测量三相直流无刷电机反电动势波形(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03 MB | 2025-03-26
张飞实战电子官方
  • 264内容
  • 53w+阅读
  • 9.6k粉丝
一、前言
很多人在开发有霍尔传感器方波控制时,在如何准确确定出三相绕组的通电顺序方面存在疑惑,在 网上找了很多资料都是只给出了相序表,但是真正拿过来引用时却往往对应不了自己的电机,导致项目 开发过程的前期就遇到了困难,也让很多工程师在这个方面捉摸不透,无法得到一个准确的方法来作为 开发的参考
基于这样的原因,这里就打算通过几期文章及配套视频来一步步给大家讲解整个从拿到一个新 电机,到测量反电动势波形,再到确定绕组的通电顺序,最后利用驱动板验证我们的测试全流程实战过 程。也期望通过这几期的内容分享让大家掌握这种方法,为以后的项目开发节省时间
本篇文章,作为一个前期准备,先掌握电机反电动势波形的准确测量方法。当然文章中的方法只是 我们的经验总结,供大家参考,起到一个抛砖引玉的作用,如果大家有更好的方法,也欢迎大家能够分 享。
二、准备工作
1.待测电机与拖动电机,两者连接关系如下图一所示:
上图一中的待测电机用于测量反电动势使用,而拖动电机用于将待测电机拖动,这样便于我们能够 清晰的观察到待测电机的反电动势波形。图一中的连接方式不是最佳的,电机轴与轴之间最好能使用联 轴器进行连接,因为手上没有合适的联轴器(联轴器的形状可以参考下图二),所以我使用胶带临时固 定一下
当然,拖动待测电机的方式也不局限于这种,也可以使用其它的拖动装置或方法(有使用电钻跟待 测电机连接,也有用手转动电机轴然后观察反电动势波形(这种方法反电动势波形很不均匀,故不推荐), 还有先给电机通电旋转,然后断电,利用断电后电机旋转到停止的过程测量放电动势波形),只要能让 待测电机匀速旋转即可
2.拖动电机驱动板,如下图三所示:
驱动板选用张飞实战电子 BLDC 课程配套驱动板,板中已经预先烧录好了有霍尔传感器方波控制代 码,在反电动势波形测量中,我们就可以通过这块驱动板将拖动电机拖动旋转起来
3.三个 120K 插件电阻,如下图四所示:
三个 120K 插件电阻可以用于跟三相电机的三相线进行连接,用于模拟电机中心点,便于测量电机 的相反电动势。当然这三个电阻也可以选择其它的阻值,满足几百 K 都行。电阻跟电机相线的连接关系 如下图五所示:
4.示波器
示波器是我们看波形的必备工具,所以没有示波器的话,大家就没办法做这个实验了,如果大家期 望在研发的道路上深入,建议还是能够入手一台示波器。下图是我们使用的一台四通道的示波器,如下 图六所示:
至此我们的准备工作就结束了,下面我们就准备开始上电将电机拖动起来,使用示波器观察反电动 势波形了
三、动手实测波形
1.测量相反电动势波形
将示波器的三个通道探头的钩子分别勾到电机三相线的 U/V/W,夹子夹在中心点 N,具体的连接如 下图七所示:
连接好之后,我们通过驱动板将拖动电机拖动旋转起来,此时我们在示波器上就可以直观的看到三 相相反电动势的实际波形图了,实测波形如下图八所示:
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
