HTD8831T/8832T双通道H桥电机驱动芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2025-04-14
倚栏清风L
分享资料个
     HTD8831T/8832T为打印机、扫描仪和其它机电一体化应用提供一种集成的电机驱动方案。
     HTD8831T/8832T有两路H桥驱动器,最大驱动输出36V±1.5A/±2.2A,可驱动两个直流有刷电机,或者一个双极步进电机。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。HTD8831T/8832T的每一个H桥的功率输出级由N型功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。器件采用工业标准的并行数字控制接口,且衰减模式可编程.
     内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障检测输出管脚。
     HTD8831T/8832T提供一种带有裸露焊盘的ETSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,满足环保要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
