NS2160同步开关型降压锂电池充电管理IC中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.71 MB | 2025-04-08
倚栏清风L
分享资料个
       NS2160 是一款支持 4.5-15V 输入电压范围,最大输出为 2A 电流的同步降压锂电池充电管理芯片。芯片内部集成了低阻功率 MOSFETS,采用 500kHz的开关频率以实现较小的元件尺寸和较高的充电效率。NS2160内部还集成了多重保护功能,能够最大程度的保护芯片和终端设备。可通过调节恒流电阻的阻值改变电池恒流模式下的充电电流大小。芯片内置有输入 DPM 功能,通过外置分压电阻设置不同的保护阈值电压,以匹配不同适配器。芯片集成温度调节环路,可以智能调节充电电流从而控制芯片温度。NS2160还内置了充电状态显示功能,通过 LED的状态判断电池的工作状态。
       NS2160采用ESSOP-10L和 ESOP-8L的标准封装,
评论(0)
发评论
下载排行榜
