IP2317支持PD快充协议的单节锂电池同步开关降压充电 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.25 MB | 2025-10-11
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 29w+阅读
  • 615粉丝
IP2317支持快充协议的单节锂电池同步开关降压充电 IC
简介
IP2317 是一款支持快充的单串锂电池同步降压充电 IC,支持 FCP、 AFC、USB-C PD2.0/PD3.0 输入快充协议,可向适配器申请 5V~12V 电压来减小充电时间。
IP2317 集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2317 输入电压范围 5V~12V,降压开关充电转换器工作频率 600KHz;在 VIN=12V,BAT=3.7V, IVBUS=1.5A 时,效率 91%;
IP2317 具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力。
IP2317 支持外接电阻设置电池充满电压,支持4.20V/4.30V/4.35V/4.40V 的锂电池;
IP2317 集成 NTC 保护功能,配合 NTC 电阻可实现充电 NTC 保护。   IP2317 支持 1~2 颗 LED 状态指示灯,可以自动识别所接的 LED 灯数目IP2317 支持一路 I2C 接口。IP2317 采用 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32 封装。
特性
充电规格
   内置功率 MOS
   支持 5V~12V 同步降压充电
外部电阻可设置充满电压,支持 4.20V、4.30V、 4.35V、4.40V 电池
快充规格
   集成 USB C DRP 协议
   集成 PD2.0/PD3.0 输入快充协议
   集成 AFC/FCP 输入快充协议
其他功能
支持 1~2 颗 LED 状态指示灯
   支持 I2C 接口
   待机功耗 70μA
多重保护、高可靠性
   输入过压、欠压保护
   电池过充保护
   IC 过温保护
   充电电池温度 NTC 保护
   ESD 4KV
应用
单串锂电池/锂离子电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
