HT7167带输出关断的13V12A全集成同步升压转换器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07 MB | 2025-04-14
倚栏清风L
分享资料个
       HT7167是一款高功率、全集成升压转换器,带有负载关断功能的栅极驱动,集成16mΩ功率开关管和23mΩ同步整流管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
      HT7167具有2.7V至13V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器件具备12A开关电流能力,并且能够提供13V的输出电压。
      HT7167采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,HT7167工作在PWM 模式。在轻负载条件下,该器件可通过MODE引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的PFM模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制PWM模式。PWM模式下,HT7167的开关频率可通过外部电阻调节,支持200kHz至1.4MHz的范围。
       HT7167还支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。另外,HT7167集成了输出关断功能的栅极驱动,在SD状态,可完全断开输入电源。
       此外,该器件还提供有14V输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
