HT71778实时音频信号跟踪的18V, 15A全集成同步升压转换器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.53 MB | 2025-04-01
倚栏清风L
分享资料个
     HT71778是一款高功率、全集成升压转换器,集成16mΩ功率开关管和18mΩ同步整流管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。
    HT71778具有宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器件可为音频功率放大器提供实时跟随音源信号的电源供电,从而在整个功率段内使整个系统保持在高效率。该方式供电相比直接升压供电方式,电池续航时间预计可提升50%以上。
     HT71778采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,HT71778工作在PWM 模式。在轻负载条件下,该器件工作在可提高效率的PFM模式。PWM模式下,HT71778的开关频率可通过外部电阻调节,支持200kHz至1.0MHz的范围
     HT71778还支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
     此外,该器件还提供有22V输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
