用MT3540芯片设计BOOST电路 1(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:445.66 KB | 2025-04-23
张飞实战电子官方
  • 264内容
  • 53w+阅读
  • 9.6k粉丝
MT3540 是一款 Boost 芯片,它的输入电压范围:2.5~5.5V,输出 电压范围:最高 28V(在 Vin=5V,Io=100mA 条件下)。最大负载电流: 1.5A(在 Vin=4.2V,D=50%条件下)。固定工作频率:1.2MHz。参考 电压:1.20V/1.23V/1.25V(在选型使用时需要注意,查阅对应的数据 手册
芯片总共 5 个引脚。按照数据手册所推荐的工作原理图来选择电 容、电感、电阻、二极管,就可以了
另外,厂家也给了布局建议。到目前为止,似乎不用知道太多, 好像也能让电路正常工作,完成设计。对于一位刚毕业的大学生,只 要会使用软件,也能完成这个设计。现实是,确实也有一部分工程师 也是这么来做的。因为在公司里面,项目进度很紧张,或者杂事很多, 被各种耽误。即使自己想深入研究,也力不从心或者无从下手,甚至用心去学习了,也不系统。很可能,随着年龄的增长,自己感到很焦 虑
那么,我们能否更深入一步呢?接下来我们就从 Boost 电路的拓 扑结构开始讲起。
上面这幅图就是 Boost 电路的拓扑结构,SW 开关在实际电路中 用的是 MOS 管,这里是为了方便说明。L1 是电感,D1 是二极管,C1 是电容,RL 是假负载。我们现在就开始观察 SW 的两种状态:闭合和 断开
当开关闭合时:
当开关闭合时,后面的电路被开关短路了,可以忽略掉。此时就 相当于一个电源和电感构成一个完整回路,Vin 给电感充能(电感和 电容一样,都是充放电。给电容充电就是以电场的形式存储能量;给 电感充电就是以磁场的形式存储能量。放电也是同样的原理)。回路 如下:
当开关闭合后,粉框内的电路被开关短路了,此时可以不看,只 分析左边的回路。Vin 给电感充能,根据电感的特性,会产生左正右 负的自感电动势(电磁感应定律)。另外,电感还有一个特性:阻碍 电流的变化。所以,电感上的电流会呈现一个斜向上的变化趋势:
上面这个公式是根据电磁感应定律得到的,它是根据这个公式变换 得来的:
根据上图我们知道,在开关闭合期间,电感两端的电压是一个常 数 Vin,而电感确定后,它的感量 L 也是一个常数,所以,电感电流 的变化率 di/dt 也是一个常数,如果我们把它用一个波形表示,就是 这样子的:
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
