用MT3540芯片设计BOOST电路 2(可下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:672.12 KB | 2025-04-23
张飞实战电子官方
  • 257内容
  • 52w+阅读
  • 9.5k粉丝
当开关断开时:
比如说,当开关闭合,经过了 t1 时间后,开关再断开。
由于开关断开,就形成了新的回路,如上图所示。由于负载电流 比较大,电感上的电流在减小。根据电感的特性:阻碍电流的变化。 所以产生右正左负的自感电动势。这个电动势和电源电压是一个方 向,所以从 AB 两个节点往左看,它们 2 个是叠加在一起的,Vin+VL。 也就是说,电容两端的电压如果是 Vo 的话,那么Vo Vin VL 。Vin 我 们是知道的,但是 VL 呢?这个要取决于 Vo 是多少了,VL Vo Vin。 所以,这里的关键就是知道 Vo 多少。一般在电路设计时,Vo 是取决 于项目需求的,比如说 12V,比如说 15V。所以,我们只要根据这个 就能确定电感电压 VL 了。如果电路稳定,那么 Vo 肯定也是稳定的。 所以,VL 是一个常数
那么,知道了上面这个关系后,此时,电感电流是这样变化的:
对于电感来说,可以把它看作一个搬运能量的工具,而电感是通过充 能和放能来搬运的,一次充能+一次放能,它的一个周期内的平均电 流就是给负载搬运的平均能量
也就是阴影部分的平均电流,就是电感在一个周期内搬运的平均 能量
在理解了上面的基础上,我们再回来讨论电感本身的充放电。对 于电感来说,充能=放能,才能达到电感的平衡,也就是说电感充能 时的电流变化量= 电感放能时的电流变化量,也就是Δion =Δioff。 为什么这么说呢?不信你看下面这几幅图:
假设电感上的电流是这样变化的,那么输出平均电流就是 Io
如果后面的负载增大,那么电感上的平均电流就是这样的 Io
如果负载减小,那么电感上的平均电流就是这样的 Io。上面这三种电 感电流波形有一个很别致的名字,分别叫:BCM、CCM、DCM,临界 模式、连续模式、断续模式
如果电感上的充能Δion ≠ 放能Δioff 呢?
就会出现这样的情况,请问电感上的平均电流还是稳定的吗?很 明显不稳定。所以,这里的关键就是:Δion =Δioff。
这里不得不又提到刚才的万金油公式了:
根据这个公式, 我可以做一个变换:
而 di 就是电流变化量Δi,dt 就是时间变化量Δt,所以:
在开关闭合的 ton 期间:
在开关断开的 toff 期间:
由于我们分析过,Δion =Δioff。所以
这里我们 要忽略电流方向上的关系,所以等式右边取它的绝对值,这个大家要搞清楚,也就是变成了下面的式子:
再进一步的变换,把 L 约掉,就有了:
完整版技术文档请点击文章开头普通下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
