tps7510x线性低压降(LDO)匹配LED电流源优化低功耗键盘和导航板LED背光应用。该装置提供恒定电流。多达四个无与伦比的LED组织在两个银行在共用阴极拓扑中的两个LED。没有外部电阻器,电流源默认出厂可编程,预置电流电平±0.5%精度(典型)。一个可选的外部电阻器可以用来设置初始亮度。具有较高精度的用户可编程值。亮度可以根据亮度而变化。输入脉宽调制(PWM)信号每个启用引脚。每个银行都有独立的启用。亮度控制,但电流匹配完成。对所有四个通道同时进行。输入电源适用于单节Li Ion电池。供应和tps7510x可以提供多达25ma每个LED。不使用内部开关信号,消除电磁干扰(EMI)。这个tps7510x是一种超小型9提供,0.4mm球间距晶圆级芯片尺寸封装(WCSP),屈服一个非常紧凑的整体解决方案的大小,理想的手机手机和便携式背光应用。这个装置是完全指定在TJ = - 401c + 851c。
