诺安智能激光气体探测器产品介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.49 MB | 2025-05-13
诺安智能
  • 34内容
  • 6.2w阅读
  • 26粉丝
XT-TDLScan200线型光束气体探测器
- 激光吸收光谱技术(TDLAS),线型光束测量,覆盖范围大
- 内置参考气室,激光状态实时智能诊断,自动校准,可靠性高
- LED显示现场气体浓度,LED指示工作状态,一体化声光报警
- 防爆型红外遥控器免开盖操作,现场遥控调节与标定方便
- 内置激光检测信号自动放大技术,光衰减90%正常工作
- 红外激光穿透性强,暴雨、浓雾、粉尘、冰雪等环境中正常使用- 对射可见激光指示,方便发射端和接收端的安装和对光调节
- 具有状态自诊断功能,现场显示故障代码,输出特定故障电流
- 激光波长智能扫描,零点智能锁定,零误报,免维护
- 实时监测光路状态,自适应加热去潮,防止光学镜片凝水结冰, 光路遮挡自动提示
- 具有零点漂移自动补偿,温度自动补偿功能,支持现场标定零点和满量程
评论(0)
发评论
下载排行榜
