TP8305B高效率恒流/限流WLED驱动器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.95 MB | 2025-05-17
倚栏清风L
分享资料个
       TP8305B 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。
       46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。46my 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
       TP8305B 与 TP8305 区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,TP8305 输入输出电流在某个点会突变,TP8305B 采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详见规格书最后说明。
评论(0)
发评论
下载排行榜
