NS4814 是一款内置 BOOST 升压模块的 AB/D 类工作模式可切换的单声道音频功放。NS4814 可以通过电平设置切换 AB/D 类工作模式,以匹配不同的应用环境。PVDD 采用自适应升压工作方式,在空闲模式和极轻负载下 BAT 直供 PVDD,在重载情况下采用PVDD 升压至固定 8.5V。另外在 Class AB 工作模式下 PVDD 不升压,采用 BAT 直供。在 D类工作模式下,NS4814采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。其输出无需滤波器的 PwM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。
NS4814 工作在 class D 类模式时可通过 CTRL 引脚电平配置工作在 NCN(Non-Crack Noise)防破音模式。避免大功率过载输出对扬声器的损坏,在整个工作电压范围内提高音乐品质。
NS4814 内置过热/过流/欠压保护等功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。NS4814 提供标准的 ESOP8 封装。
