NS4813单声道AB/D类音频功率放大器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.01 MB | 2025-04-08
倚栏清风L
分享资料个
      NS4813 是一款内置 BOOST升压模块的 AB/D 类工作模式可切换的单声道音频功放。NS4813可以通过电平设置切换 AB/D 类工作模式,以匹配不同的应用环境。PVDD采用自适应升压工作方式,在空闲模式和极轻负载下 BAT 直供 PVDD,在重载情况下采用PVDD 升压至固定7.5V。另外在Clas AB 工作模式下 PVDD 不升压,采用 BAT直供。在 D类工作模式下,NS4813采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了EMI干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。
     NS4813 工作在 Class D类模式时可通过 CTRL引脚电平配置工作在 NCN(Non-Crack Noise)防破音模式。避免大功率过载输出对扬声器的损坏,在整个工作电压范围内提高音乐品质。
     NS4813 内置过热/过流/欠压保护等功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。NS4813提供标准的 ESOP8 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
