NS4168 2.5W-I2S数字输入单声道D类音频功率放大器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.36 MB | 2025-04-09
倚栏清风L
分享资料个
       NS4168 是一款支持I2S 数字音频信号输入且输出具有防失真功能的单声道D类音频功率放大器内置有数模转换器(DAC)和多级D类调制器,具备出色的音频性能。利用 NS4168的I2S 数字音频串行接口传送至放大器,可以显著降低噪声源对所传输音频的影响。另外还避免了 MCU 主控芯片内置音频解码 DAC 所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度。其闭环数字输入设计保留了数字放大器的优势,同时又具有极佳的 PSRR 和音频性能。与其它D类架构相比,采用扩频脉冲密度调制可实现较低的EMI干扰和最高的音频效率。
       NS4168采用独特的防失真功能可以有效防止输入信号过载、电池电压下降导致的输出信号失真同时可以有效保护在大功率输出时扬声器不被损坏。
       NS4168 为单声道音频功放。左右声道选择通过CTRL管脚电平可以设置。立体声产品可选用两个芯片,非常灵活。NS4168内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
