LT1118 是深圳市方中禾科技有限公司推出的一款高性能 LED 驱动控制专用芯片,集成了 MCU 接口、LED 驱动、键盘扫描等功能,适用于电子狗、手机、机顶盒及家庭影院等设备的显示屏驱动。以下是其核心特性与功能说明:
驱动能力与显示模式
支持 10 段×7 位 至 13 段×4 位 的 LED 显示配置,灵活适配不同显示需求。
内置 8 级辉度调节(占空比可调),支持亮度动态控制。
键盘扫描功能
提供 10×2 位键扫矩阵,支持多按键检测与组合键处理。
按键数据通过串行接口读取,需外接 1K–10K 上拉电阻(推荐 10K)。
通信接口与协议
串行接口(CLK、STB、DIO),支持 SPI 协议,时序严格(上升沿操作)。
数据传输支持 地址自动增加模式(批量写入)和 固定地址模式(精确控制)。
封装与兼容性
QFN24 封装,引脚复用设计(如 SEG/KS 复用),节省 PCB 空间。
内置上电复位电路,简化系统设计。
显示寄存器:共 14 字节(地址 00H–0DH),每个地址对应 LED 的段(SEG)与位(GRID)驱动。
数据写入规则:从低位到高位依次写入,支持共阴/共阳数码管配置(需匹配电平逻辑)。
共阴数码管:SEG 输出高电平,GRID 输出低电平。
共阳数码管:SEG 输出低电平,GRID 输出高电平。
指令通过 B7、B6 位 区分类型:
00: 显示模式设置(如 4 位 13 段、7 位 10 段等)。
01: 数据读写设置(写显存、读键扫数据)。
10: 显示控制(开关显示、亮度调节)。
11: 地址设置(显存地址选择)。
键扫数据通过 5 字节 读取(BYTE1–BYTE5),每个字节对应特定键位组合。
注意事项:
同一 KS 线支持多键组合(不同 K 引脚),但同一 K 引脚不可跨 KS 线组合。
显示与键扫复用引脚时,需硬件防冲突(如串联电阻或二极管)。
地址自动增加模式:连续写入多字节数据,适用于批量更新显示内容。
固定地址模式:逐个写入数据,适用于精确控制特定寄存器。
电路连接
LED 驱动:SEG 引脚为 P 管开漏输出,需外接限流电阻;GRID 引脚为 N 管开漏输出。
抗干扰设计:DIO、CLK、STB 信号线建议并联 100pF 电容,电源引脚需就近放置滤波电容。
按键冲突解决方案
方案 1:将组合键设计在不同 K 线上(避免 SEG/KS 短路干扰显示)。
方案 2:在 SEG 引脚串联 510Ω 电阻(平衡按键灵敏度与显示稳定性)。
方案 3:串联二极管隔离按键与显示通路。
设置显示模式(如 7 位 10 段)。
配置数据命令(选择地址模式)。
写入显存数据(按地址顺序填充显示内容)。
发送显示控制命令(开启显示、设置亮度)。
循环读取键扫数据(检测按键事件)。
工作电压:5V±10%(典型值),极限范围 -0.5V 至 +7.0V。
驱动能力:
SEG 引脚:最大 -50mA(灌电流,Vo = VDD-3V)。
GRID 引脚:最大 +200mA(拉电流,Vo = 0.3V)。
时序要求:
时钟频率:最高 1MHz(占空比 50%)。
数据建立/保持时间:200ns。
消费电子:手机状态指示灯、机顶盒显示屏。
工业控制:多按键操作面板(支持组合键)。
便携设备:低功耗 LED 信息显示模块。
LT1118 凭借高集成度、灵活的显示配置和可靠的键扫功能,成为中小型 LED 显示系统的理想选择。开发者需严格遵循时序要求,并结合硬件防冲突设计,以确保显示与按键功能的稳定性。
