FZH186 是深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)推出的一款LED驱动控制专用芯片,集成了键盘扫描、显示驱动、数据锁存等功能,适用于VCR、VCD、DVD及家庭影院等设备的显示屏驱动。以下为其核心特性与应用介绍:
功能集成
内置MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描电路。
支持10段×7位的LED显示模式,可驱动共阴或共阳数码管。
提供10×2bit键盘扫描矩阵,支持组合键检测(需遵循特定规则)。
控制接口
串行通信接口(CLK、STB、DIN、DOUT),支持数据读写与指令配置。
内置RC振荡器(450KHz±5%)和上电复位电路,简化外围设计。
显示调节
8级辉度调节,通过占空比控制亮度。
显示模式可配置,支持自动地址递增或固定地址模式。
封装形式
提供多种封装:SOP24、SSOP24、SKDIP24、SDIP24,适配不同场景需求。
寄存器分配:14字节显示寄存器(地址00H-0DH),每个GRID引脚对应2字节数据,控制LED段的亮灭。
共阴/共阳驱动:
共阴数码管:通过GRID引脚输出低电平,SEG引脚输出高电平点亮对应段。
共阳数码管:需外接驱动电路,GRID引脚输出低电平,SEG引脚通过下拉电阻控制。
示例:显示数字“0”需向地址00H写入数据3FH(共阴)或向多个地址写入01H(共阳)。
扫描矩阵:10×2bit矩阵(SEG/KS复用引脚与K1/K2组合),最多读取5字节键值数据。
组合键限制:仅支持同一SEG线、不同K引脚的组合键,需避免硬件短路干扰(可通过串联电阻或二极管解决)。
指令通过串口发送,由B7、B6位区分类型:
00:显示模式设置(如段数、位数)。
01:数据命令(读写模式、地址模式)。
10:显示控制(亮度调节、显示开关)。
11:地址设置(指定寄存器起始地址)。
工作电压:5V±10%,支持-40℃~+80℃宽温范围。
驱动能力:
SEG引脚(P管开漏):最大灌电流-50mA(VDD-3V)。
GRID引脚(N管开漏):最大拉电流200mA。
时序要求:时钟频率≤1MHz,数据建立/保持时间≥100ns,需严格遵循时序图。
共阴数码管驱动:
SEG引脚接LED阳极,GRID引脚接阴极,通过寄存器数据直接控制亮灭。
需外接滤波电容(靠近VDD/GND),DIO口需10kΩ上拉电阻。
共阳数码管驱动:
GRID引脚通过NPN三极管或MOS管控制阴极,SEG引脚串联限流电阻。
按键矩阵:
复用SEG/KS引脚作为扫描线,K1/K2作为输入线,通过读取字节数据解析按键状态。
抗干扰设计:VDD/GND间滤波电容需贴近芯片,CLK/DIO/STB信号线可并联100pF电容。
组合键冲突:避免同一K引脚与多个SEG引脚同时按下,推荐硬件隔离(电阻或二极管)。
时序匹配:读取键值时需等待Twait≥1μs,确保数据稳定。
提供SOP24、SSOP24等封装,引脚间距1.78mm(SDIP24为2.54mm),具体尺寸需参考封装图进行PCB布局。
FZH186凭借其高集成度、灵活的显示与按键控制能力,适合需要多位数码管显示和键盘交互的嵌入式系统设计。开发者需结合手册中的时序图与电气参数,合理设计外围电路以确保稳定性。
