MAX4826–MAX4831系列开关具有内部限流功能,可避免主器件由于负载故障而损坏。这些模拟开关具有0.7Ω的低导通电阻,工作电压范围为+2.3V至+5.5V。该系列器件可确保实现50mA和100mA的限流功能,非常适用于负载切换应用。除了限流故障标志(/FFLG)外,该系列器件还提供开漏极空载标志指示(/NOLD),当流过开关的电流小于10mA (MAX4826–MAX4829)或5mA (MAX4830/MAX4831)时,可以通知系统。
当开关接通并且端口连接有负载时,14ms的屏蔽时间可保证瞬态电压稳定下来。如果在屏蔽时间结束后,负载电流仍大于限流值,MAX4826/MAX4828/MAX4830将进入闭锁状态,此时开关断开,同时FFLG向微处理器发出报警信号。重新上电或触发ON引脚可再次接通开关。
MAX4827/MAX4829/MAX4831具有自动重试功能,在此模式下,屏蔽时间结束后开关会断开,然后持续检查是否存在过载状态。在故障状态消除之前,发出限流故障标志(/FFLG)并保持低电平。过载状态消失后,开关将保持接通状态。
MAX4826–MAX4831工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用微型、节省空间的、1mm x 1.5mm、6引脚µDFN封装。
