MAX481E、MAX483E、MAX485E、MAX487E–MAX491E和MAX1487E是在恶劣环境中用于RS-485和RS-422通信的低功耗收发器环境。每个驱动器输出和接收器输入受±15kV静电放电(ESD)冲击保护,无闭锁。这些部件包含一个驱动器和一个接收器。MAX483E、MAX487E、MAX488E和
MAX489E具有降低转换率的驱动器,可最大限度地减少电磁干扰,并减少因电缆端接不当引起的反射,从而允许高达250kbps的无错误数据传输。MAX481E、MAX485E、MAX490E、MAX491E和MAX1487E的驱动器转换速率不受限制,允许它们传输高达2.5Mbps。
这些收发器在空载或满载禁用驱动器时消耗的电源电流仅为120μA(见选择器指南)。此外,MAX481E、MAX483E和MAX487E具有低电流关机模式,在这种模式下,它们仅消耗0.5μA。所有部件均由一个+5V电源供电。
驱动器的短路电流是有限的,并受到保护,防止过度功耗的热关机电路,使其输出到一个高阻抗状态。接收器输入具有故障保护功能,在输入开路时可保证逻辑高输出。
MAX487E和MAX1487E具有四分之一单元负载接收器输入阻抗,允许总线上最多128个收发器。MAX488E–MAX491E设计用于全双工通信,而MAX481E、MAX483E、MAX485E、MAX487E和MAX1487E设计用于半双工通信应用程序。用于对ESD不敏感的应用程序请参阅引脚和功能兼容的MAX481、MAX483、MAX485、MAX487–MAX491和MAX1487。
应用
低功耗RS-485收发器
低功耗RS-422收发器
电平转换器
EMI敏感应用的收发器
工业控制局域网
