IP2723TH 集成 多种协议、用于 USBC 端口的快充协议 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07 MB | 2025-06-11
腾震粤电子
  • 337内容
  • 41w+阅读
  • 578粉丝
IP2723TH 是一款集成 多种协议 、用于 USB 输出议 端口的快充协议 IC 。 支持 多 种括 快充协议,包括 USB TypeC DFP , PD2.0/PD3.0/PPS , HVDCP QC4/QC4+/QC3.0/QC2.0 ( ( Quick Charge ) ), , FCP(Hisilicon® Fast Charge Protocol ),SCP (Super FastCharge ),AFC (Samsung® Adaptive Fast Charge ),MTK PE+ 2.0/1.1 (MediaTek Pump Express Plus2.0/1.1 ),Apple 2.4A ,BC1.2 以及三星 2.0A 。 为适配器、车充等单向输出应用提供完整的 TYPE-C 解决方案。
IP2723TH 具备 高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
 快充规格
 集成 QC4/QC4+输出快充协议
- 兼容 QC2.0/QC3.0
- 支持 Class B 电压等级
 集成 FCP 输出快充协议
 集成 SCP 输出快充协议
 集成 AFC 输出快充协议
 集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议
 集成 USB C DFP 协议,支持输出快充
 兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充
 集成 USB Power Delivery (PD2.0/PD3.0 )协议
 集成 TYPE-C DFP 协议
 自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
 集成标准的 PD2.0/PD3.0/PPS 协议
 集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
 自动检测 DP ,DM 上电压对应的快充请求,通
过调节 FB 精确控制输出电压
 电源管理
 集成 NMOS 驱动
 内置功率路径管理
 内置自动控制泄放电路功能
 支持自动进入待机低功耗模式
 支持 多种 调压方式
 光耦模式:驱动控制光耦
 FB 模式:连接至 Feedback
 I2C 模式:I2C 接口控制
 多重保护、高可靠性
 输出过流、过压、短路保护
 NTC 过温保护
 DP,DM,CC1,CC2 过压保护
 DP,DM 对地弱短路保护
 DP/DM/CC1/CC2 均支持 20V 高耐压
 集成 20kB OTP-ROM
 灵活 定制, 可 最多 支持 3 次 升级
 工作电压范围:3 V~15V
 封装 QFN24
 适用于单向快充输出应用
 交流电源适配器
 车充
 带 带 PD 输出功能的系统应用
评论(0)
发评论
下载排行榜
