IP5328P支持双向 PD3.0 快充等多种协议的移动电源 SOC规格书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:3.13 MB | 2026-02-11
jf_71493715
分享资料个
1IP5328P是一款集成QC2.01QC3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USBC PD3.0PPS输出协议兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升降压转换器、锂电池充电管理,电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
可同时支持USB Ax2,USBB,USBC四个USB口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以E输出口时,只支持5V。
P5328P的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
P5328P的同步开关升压系统可提供最大18W输出能力,即使电池电压较低时输出18W仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5328P的同步开关充电系统,提供高达5。0A充电电流。内置C温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5328P内置USBC&PD2.0/PD3.0协议。
P5328P内置14 bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过2C访问ADC数据。P5328P内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
1P5328P支持1/2/3/4颗LED电量显示,智能识别电量显示模式:支持照明功能:支持按键。
可定制功能:边充边放,PD15V输出,给可穿戴设备充电等功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
