IP6540T  45W PD 输出,集成多种快充输出协议【英集芯车充IC】
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:822.09 KB | 2025-09-28
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
(DCP/QC2.0/QC3.0 /FCP/SCP/AFC/PD3.1/PPS)的SOC
  1. 简介
IP6540T 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 USB-C 接口的 PD2.0/PD3.1/PPS 协议,以及多种DPDM 快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6540T 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.3V到29V,输出电压范围是3.3V 到21V,能提供最大45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。
IP6540T 的PD 输出具有CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC 模式,输出电压降低。
IP6540T 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6540T 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6540T 支持USB-C 接口输出,集成各种快充协议,可以通过CC1/CC2 或DP/DM 来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6540T 支持的快充协议有:DCP(苹果和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议 FCP和高压SCP,三星快充协议AFC(MAX 12V),IP6540T支持USB PD2.0/PD3.1/PPS 输出协议。IP6540T 支持PSET PIN 可选5 个PDO 包。IP6540T 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护等功能。
IP6540T 采用ESOP8 封装。
特性
    同步开关降压转换器
    内置功率MOS
    输入工作电压范围:7.3V 到29V
    输出电压范围:3.3V 到21V,根据快充协议自动调整
    输出电压有线补功能,70mV/A
    VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为94.8%
    软启动功能
    支持USB-C 输出接口和USB PD 协议
    支持5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
    支持PD2.0/PD3.1/PPS 输出协议
    PPS 支持 3.3~21V,20mV/step 电压输出
    输出快充规格
    支持Type-C PD 口输出
    支持BC1.2 和 Apple 协议
    支持QC2.0/QC3.0 快充协议
    支持华为快充协议FCP 和高压SCP
    支持三星快充协议AFC(MAX 12V)
    多重保护、高可靠性
   输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护
    整机过温保护
    CC 过压保护、DPDM 过压保护
    ESD 2KV
2 应用
    车载充电器
    快充适配器
    智能排插
评论(0)
发评论
下载排行榜
