IP6529:45W 输出,集成多种快充输出协议的降压 SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
支持PD2.0/PD3.1/PPS,UFCS,QC2.0/QC3.0/QC3+,AFC,FCP
简介:
IP6529 是一款集成同步开关的降压 SOC,支持多种快充输出协议,为车载 USB Type-C PD 充电器提供完整的解决方案。
IP6529 内置功率MOS,输入电压范围是7.3V到 32V,输出电压范围是 3V 到 21V,能提供最大45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/3A。
IP6529 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,进入 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,进入 CC 模式,随着输出电流增大,输出电压降低。
IP6529 内置 12-bit ADC,可以精确测量输入电压,输出电压电流以及芯片温度,可以通过IIC 来读取输出电压和输出电流的信息。
IP6529 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6529 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
特性:
   同步开关降压转换器
   内置功率MOS
   输入工作电压范围:7.3V~32V
   输出电压范围:3V~21V
   集成输出电压线补功能
   输出具有CV/CC 特性
   VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为92.7%
   支持Type-C 输出接口和USB PD 协议
   支持5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
   支持PD2.0/PD3.1/PPS 输出协议
   PPS 支持3.3V~21V,20mV/step 的电压输出
   快充输出协议
   支持Type-C 口的PD 输出协议
   支持BC1.2 和Apple 协议
   支持QC2.0,QC3.0 和 QC3+输出快充协议
   支持AFC 输出快充协议
   支持FCP 输出快充协议
   支持UFCS 输出快充协议
   多重保护、高可靠性
   输入过压、输入欠压、
   输出短路、输出过流保护
   过温保护
   DP/DM/CC 过压保护
   CC 直流耐压25V
   HBM ESD 2KV
应用:
USB Type-C PD 充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
