功耗管理模式:
• 运行:CPU 工作,外设打开
• 空闲:CPU 不工作,外设打开
• 休眠:CPU 不工作,外设关闭
• 空闲模式下的电流低至 5.8 µA (典型值)
• 休眠模式下的电流低至 0.1 µA (典型值)
• Timer1 振荡器:1.1 µA, 32 kHz, 2V
• 看门狗定时器: 2.1 µA
• 双速振荡器起振
灵活的振荡器结构:
• 4 种晶振模式,频率最高可达 40 MHz
• 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)可供晶
振和内部振荡器使用
• 2 种外部 RC 模式,频率最高可达 4 MHz
• 两种外部时钟模式,频率最高可达 40 MHz
• 内部振荡器电路:
- 8 种可由用户选择的频率,从 31 kHz 到 8 MHz
- 当与 PLL 一起使用时,提供了一个全范围的
时钟速度 , 从 31 kHz 到 32 MHz
- 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
• 使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)的辅助振荡器
• 故障保护时钟监视器
- 允许在外设时钟停止时使器件安全关闭
单片机的特殊性能:
• 带有可选扩展指令集的优化的 C 编译器架构
• 典型情况下可承受 100,000 次擦 / 写的增强型闪存
程序存储器
• 典型情况下可承受 1,000,000 万次擦 / 写的数据
EEPROM 存储器
• 闪存 / 数据 EEPROM 的数据保存时间:》 40 年
• 软件控制下可进行自编程
• 中断优先级
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
• 扩展的看门狗定时器 (Watchdog Timer ,
WDT):
- 从 41 ms 到 131s 的可编程周期
• 通过 2 个引脚进行单 5V 供电的在线串行编程
( In-Circuit Serial Programming™, ICSP™)
• 通过两个引脚进行在线调试 (In-Circuit Debug,
ICD)
• 宽工作电压范围:2.0V 到 5.5V
