基于MCP3901下的两通道模拟前端
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.73 MB | 2018-05-25
李鸿
分享资料个
  特性
  • 两个16/24位分辨率的同步采样 ΔΣ A/D转换器,且
  具有多位结构
  • 每个通道具有 91 dB SINAD、 -104 dBc THD (高
  达 35 次谐波)和 109 dB SFDR
  • 可编程数据率高达 64 ksps
  • 超低功耗关断模式:《2 µA
  • 两个通道间的交调为 -133 dB
  • 低漂移内部参考电压:12 ppm/°C
  • 差分参考电压输入引脚
  • 每个通道有高增压 PGA (高达 32 V/V)
  • 两个通道间相位延迟补偿,具有 1 µs 的时间分辨率
  • 每个通道具有独立的调制器输出
  • 高速可寻址的20 MHz SPI接口,与模式0,0和模式
  1,1 兼容
  • 独立模拟和数字电源供电:4.5V - 5.5V AVDD,
  2.7V-5.5V DVDD
  • 低功耗:14 mW (5V 供电时的典型值)
  • 提供 20 引脚小外形 SSOP 封装
  • 工业级温度范围:-40°C 至 +85°C
  应用
  • 电表和功率测量
  • 汽车电子
  • 便携式仪表
  • 医疗和功率监视
基于MCP3901下的两通道模拟前端
评论(0)
发评论
下载排行榜
