ADS1191/ADS1192低功耗、2通道、16位模拟前端数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.08MB | 2024-07-19
20615
分享资料个
ADS1191/2是多通道同步采样16位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,具有内建可编程增益放大器 (PGA),内 部参考,和板载振荡器。ADS1191/2包含了便携式,低功率医疗心电图(ECG),体育运动,和健身应用通常所需的所有特性。凭借其高度的集成性及与众不同的性能,ADS1191/2系列产品能够在大幅缩小尺寸,降低功耗与整体成本的同时,实现可扩展医疗仪表系统的创建。ADS1191/2每通道提供高度灵活的输入多路复用器,其可独立连接至内部生成信号实现测试,温度以及持续断线检测。此外,可选择输入通道的各种配置生成右腿驱动器(RLD)输出信号。ADS1191/2最高运行数据速率为8kSPS。使用此器件内部激励灌电流/拉电流从内部执行持续断线检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
