基于PIC18F87J72采用纳瓦技术、带双通道 AFE 和 LCD 驱动器的单片机
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:7.43 MB | 2018-05-25
分享资料个
  模拟特性:
  • 双通道 24 位模拟前端 (Analog Front End, AFE):
  - 90 dB SINAD、-101 dBc THD (最高为 35 次谐波)和
  103 dB SFDR (每路通道)
  - 10 ppm INL
  - 差分电压输入引脚
  - 低漂移内部参考电压 (12 ppm/°C)
  - 最高 64 ksps 的可编程数据速率
  - 每路通道上具有高增益 PGA (最高为 32 V/V)
  - 通道之间的相位延时补偿 (1 µs 分辨率)
  • 12 路通道的 12 位 SAR A/D 转换器:
  - 自动采集
  - 可在休眠模式下进行转换
  • 两个模拟比较器
  • 用于比较器的可编程参考电压
  • 充电时间测量单元 (Charge Time Measurement Unit,
  CTMU):
  - 电容测量
  - 时间测量,分辨率典型值为 1 ns
  - 温度检测
  LCD 驱动器和键盘接口特性:
  • 能直接驱动 LCD 面板:
  - 处于休眠模式时仍可驱动 LCD 面板
  - 从中断唤醒
  • 最多 33 段和 132 像素:可由软件选择
  • 可编程 LCD 时序模块:
  - 多个 LCD 时序源
  - 最多 4 个公共端:静态、 1/2、 1/3 或 1/4 多路复用
  - 静态、 1/2 或 1/3 偏置配置
  • 用于对比度控制的片上 LCD 升压稳压器
  • 用于电容式触摸传感的 CTMU
  • 用于电阻式触摸传感的 ADC
评论(0)
发评论
下载排行榜
