nanoWatt XLP 功耗管理功能,实现超低功耗: • 深度休眠模式:CPU 关闭、外设关闭,
电流低至 13 nA,采用 RTCC 时电流低至 850 nA,
并能够实现以下功能:
- 可由外部触发信号、可编程 WDT 超时或 RTCC
闹钟唤醒
- 超低功耗唤醒 (Ultra Low-Power Wake-up,
ULPWU)
• 休眠模式:CPU 关闭、外设关闭、 SRAM 工作,可
实现快速唤醒,电流典型值低至 105 nA
• 空闲模式:CPU 关闭、外设工作,电流典型值低至
2.3 μA
• 运行模式:CPU 工作、外设工作,电流典型值低至
6.2 μA
• 使用RTCC的Timer1振荡器:32 kHz时的典型电流消耗为
1 μA
• 看门狗定时器:2V 时的典型电流消耗为 813 nA
单片机特性:
• 最大容许输入电压为 5.5V (仅用作数字功能的引脚)
• 低功耗、高速 CMOS 闪存技术
• 其架构有利于 C 编译器进行优化,便于生成可重入代
码
• 中断优先级
• 可在软件控制下自编程
• 8 x 8 单周期硬件乘法器
• 扩展型看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT):
- 可编程周期从 4 ms 到 131s
• 通过两个引脚进行单电源在线串行编程 (In-Circuit
Serial Programming™, ICSP™)
• 通过两个引脚进行带有 3 个断点的在线调试 (InCircuit
Debug, ICD)
• 工作电压范围为 2.0V 到 3.6V
• 片上 2.5V 稳压器
• 闪存程序存储器至少可承受10,000次擦写并具有最少
20 年的数据保存时间
