特性
• 超低 20 nA (典型值)静态电流
• 超低关断供电电流: 0.1 nA (典型值)
• VOUT 《 3.5V 时输出电流能力为 200 mA
• VOUT 》 3.5V 时输出电流能力为 100 mA
• 输入工作电压范围:2.7V 至 5.5V
• 标准输出电压:
- 1.2V、 1.8V、 2.5V、 3.3V 和 4.2V
• 低压差:电流为 200 mA 时的最大值为 450 mV
• 使用 1.0 µF 陶瓷输出电容来保持稳定
• 过流保护
• 节省空间的 8 引脚塑封 2 x 2 VDFN-8 封装
应用
• 能量采集
• 长寿命电池供电应用
• 智能卡
• 超低功耗 “绿色”产品
• 便携式电子产品
