基于PIC24FV32KA304具有通用 16 位闪存的单片机
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:7.18 MB | 2018-05-25
申换换
分享资料个
  功耗管理模式
  • 运行 ——CPU、闪存、 SRAM 以及外设工作
  • 打盹 ——CPU 时钟的速度比外设慢
  • 空闲 ——CPU 不工作,闪存、 SRAM 和外设工作
  • 休眠 ——CPU、闪存以及外设不工作, SRAM 工作
  • 深度休眠 ——CPU、闪存、 SRAM 和大部分外设不
  工作;多种自发唤醒源
  • 低功耗:
  - 运行模式电流降至 8 μA (典型值)
  - 空闲模式电流降至 2.2 μA (典型值)
  - 深度休眠模式电流降至 20 nA (典型值)
  - 实时时钟 / 日历电流降至 700 nA (32 kHz、 1.8V
  时)
  - 看门狗定时器电流降至 500 nA (1.8V 时的典型
  值)
  高性能 CPU
  • 改进型哈佛架构
  • 最高运行速度可达 16 MIPS (32 MHz 时)
  • 具有 4xPLL 和多个分频选项的 8 MHz 内部振荡器
  • 17 位 X17 位单周期硬件乘法器
  • 32 位 X16 位硬件除法器, 16 位 x16 位工作寄存器阵
  列
  • 优化的 C 编译器指令集架构
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
