高性能 RISC CPU:
• 优化的 C 编译器架构
• 仅 49 条指令
• 可寻址 14 KB 的线性程序存储空间
• 可寻址 1024 字节的线性数据存储空间
• 工作速度:
- DC—— 时钟输入频率为 48 MHz
- DC—— 指令周期为 83 ns
- 可为特定频率选择 3x 或 4x PLL
• 带有自动现场保护的中断功能
• 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完全 16 位文件选择寄存器 (File Select
Register,FSR),能够访问数据或程序存储器
- FSR 可以读取程序和数据存储器
单片机的特性:
• 工作电压范围:
- 1.8V 至 3.6V(PIC16LF145X)
- 2.3V 至 5.5V(PIC16F145X)
• 可在软件控制下自编程
• 上电复位(Power-on Reset,POR)
• 上电延时定时器(Power-up Timer,PWRT)
• 可编程欠压复位(Brown-Out Reset,BOR)
• 低功耗 BOR(Low-Power BOR,LPBOR)
• 扩展型看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT):
- 可编程周期从 1 ms 至 256s
• 可编程代码保护
• 通过两个引脚进行在线串行编程(In-Circuit Serial
Programming™,ICSP™)
• 增强型低电压编程(Low-Voltage Programming,
LVP)
• 节能休眠模式
