工作条件:2.3V 至 3.6V
• -40ºC 至 +105ºC (DC 至 80 MHz)
• -40ºC 至 +85ºC (DC 至 100 MHz)
• 0ºC 至 +70ºC (DC 至 120 MHz)
内核:120 MHz/150 DMIPS MIPS32® M4K®
• MIPS16e® 模式,最多可使代码长度减少 40%
• 高效代码 (C 语言和汇编语言)架构
• 单周期 (MAC) 32x16 和双周期 32x32 乘法
时钟管理
• 精度为 0.9% 的内部振荡器
• 可编程 PLL 和振荡器时钟源
• 故障保护时钟监视器 (Fail-Safe Clock Monitor, FSCM)
• 独立的看门狗定时器
• 快速唤醒和启动
功耗管理
• 低功耗管理模式 (休眠和空闲)
• 集成上电复位、欠压复位和高压检测
• 0.5 mA/MHz 动态电流 (典型值)
• 50 µA IPD 电流 (典型值)
音频 / 图形 / 触摸 HMI 特性
• 具有最多 34 个 PMP 引脚的外部图形接口
• 音频数据通信:I
2S、 LJ、 RJ 和 USB
• 音频数据控制接口:SPI 和 I
2C
• 音频数据主时钟:
- 可生成小数时钟频率
- 可与 USB 时钟同步
- 可在运行时调整
• 充电时间测量单元(CTMU):
- 支持 mTouch® 电容触摸传感
- 提供高分辨率 (1 ns)的时间测量
