特性:
• 一个24位分辨率Δ-Σ A/D转换器
• 93.5 dB SINAD、-107 dBc总谐波失真(Total
Harmonic Distortion,THD)(最高达35 次谐波)
以及 112 dB 无杂散动态范围(Spurious-Free
Dynamic Range,SFDR)
• 包括 SPI 和简单双线接口的灵活串行接口,非常适
合多相分流电表
• 高级安全功能:
- 所有通信可通过16位循环冗余校验(Cyclic
Redundancy Check,CRC)校验和实现安全
的数据传输
- 用于寄存器映射配置的16位CRC校验和与中
断报警
- 通过8位安全密钥进行寄存器映射锁定
• 2.7V-3.6V AVDD和DVDD
• 可编程数据速率高达125 ksps:
- 最高采样频率为4 MHz
- 最大主时钟频率为16 MHz
• 过采样率最高为4096
• 超低功耗关断模式:《 10 μA
• 低漂移1.2V内部参考电压:9 ppm/°C
• 差分参考电压输入引脚
• 高增益可编程增益放大器(Programmable Gain
Amplifier,PGA)(最高达32 V/V)
• 相位延时补偿,具有1 μs的时间分辨率
• 单独的数据就绪引脚,便于进行同步
• 单独的24位数字失调和增益误差校正功能
• 高速20 MHz SPI接口,与模式0,0和模式1,1兼容
• 连续读/写模式,可通过专用的16/32位模式最大程
度缩短通信时间
• 采用20引脚QFN和SSOP封装
• 扩展级温度范围:-40°C至 +125°C(在低至 -45°C
温度下,所有规范值仍有效)
全部1条评论
