MAX3221E 3V至5.5V单通道 RS-232线路驱动器/接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.35MB | 2024-06-22
h1654155275.3219
分享资料个
MAX3221E 是一个单驱动器、单接收器 RS-232 解决 方案,通过单个 VCC 电源供电。RS-232 引脚提供 IEC 61000-4-2 ESD 保护。该器件符合 TIA/EIA-232-F 的 要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电 气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。这些器件以高达 250kbit/s 的数据信 号传输速率和最高为 30V/µs 的驱动器输出压摆率运 行。 可提供灵活的电源管理控制选项。当接收器断开连接或 远程驱动器断电时,自动断电功能会禁用驱动器和电荷 泵。可以手动启用或禁用驱动器。当接收器输入断开或 断电时,INVALID 输出变为低电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
