SN65C3221,SN75C3221符合RS-232的3V至5.5V单通道线路驱动器和接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.38MB | 2024-06-24
分享资料个
SN65C3221 和 SN75C3221 包含一个线路驱动器、一 个线路接收器和一个具有引脚对引脚(串行端口连接引 脚,包括 GND)±15kV ESD 保护功能的双电荷泵电 路。这些器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之 间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。这些器件以高达 1Mbit/s 的数 据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率为 24V/μs 至 150V/μs。串行端口处于非活动状态时,可提供灵活的电源管理控 制选项。当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为 高电平时,自动断电功能启用。在这种运行模式下,如 果器件在接收器输入端未感应到有效的 RS-232 信号, 则会禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设定为低电 平且 EN 为高电平,则驱动器和接收器均关闭,且电 源电流降低至 1μA。断开串行端口的连接或关闭外围 驱动器会导致发生自动断电情况。当 FORCEON 和 FORCEOFF 均为高电平时可禁用自动断电。启用自动 断电的情况下,向接收器输入施加有效信号时,器件会 自动激活。INVALID 输出会通知用户接收器输入端是 否存在 RS-232 信号。如果接收器输入电压大于 2.7V 或小于 −2.7V,或者介于 −0.3V 至 0.3V 之间的时间 少于 30μs,则 INVALID 为高电平(有效数据)。如 果接收器输入电压在 −0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
