32 位高性能 RISC CPU:
• 带 5 级流水线的 32 位 MIPS32® M4K™ 内核
• 最高 80 MHz 频率
• 零等待状态闪存访问时性能为 1.56 DMIPS/MHz
(Dhrystone 2.1)
• 单周期乘法单元和高性能除法单元
• MIPS16e™ 模式可使代码压缩最多 40%
• 两组各 32 个 32 位内核文件寄存器,可减少中断延
时
• 预取高速缓存模块可加速从闪存的执行速度
单片机特性:
• 工作电压范围为 2.3V 至 3.6V
• 64KB 至 512KB 的闪存 (附加一个 12 KB 的引导
闪存)
• 16KB 至 128KB 的 SRAM 存储器
• 引脚与大部分 PIC24/dsPIC® 器件兼容
• 多种功耗管理模式
• 多个具有独立可编程优先级的中断向量
• 故障保护时钟监视器模式
• 带有片内低功耗 RC 振荡器的可配置看门狗定时
器,确保器件可靠工作
