如何使用dsPICDEM MCHV-2开发板的详细中文资料概述
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:3.47 MB | 2018-05-25
王丽
分享资料个
  本用户指南介绍了如何使用 dsPICDEM™ MCHV-2 开发板。文档内容编排如下:
  • 第 1 章 “简介”—— 本章介绍了 dsPICDEM™ MCHV-2 开发板并简要概述了开发板的特性。
  • 第 2 章 “使用入门”—— 本章提供了 dsPICDEM™ MCHV-2 开发板的入门信息。
  • 第 3 章 “运行演示”—— 本章介绍了 dsPICDEM™ MCHV-2 开发板随附的器件上预装的演示软件。
  • 第 4 章 “硬件”—— 本章介绍了 dsPICDEM™ MCHV-2 开发板上的硬件。
  • 附录 A “开发板布线和原理图”—— 本附录提供了 dsPICDEM™ MCHV-2 开发板的硬件布线图和原理图。
  • 附录 B “使用 MPLAB® 8 进行调试和故障排除”—— 本附录为 MPLAB 8 用户提供了调试和编程指导。
  Microchip dsPICDEM MCHV-2 开发板旨在帮助用户快速评估和开发各种使用 PIC24 单片机(MCU)和 dsPIC® 数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)的电机控制应用。此开发系统用于控制无刷直流(Brushless DC,BLDC)电机、永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)和交流感应电机(AC Induction Motor,ACIM)在带传感器和不带传感器情况下的操作。
  该工具灵活且经济高效,可以通过不同的方式进行配置,以便与 Microchip 的专用电机控制器件配合使用。dsPICDEM MCHV-2 开发板本质上是 dsPICDEM MCHV 开发系统的向后兼容升级版。dsPICDEM MCHV-2 开发板设计为支持 PIC24F、PIC24E、 dsPIC33F 和 dsPIC33E 电机控制器件系列,并提供了连接通用 100 引脚接插模块(PIM)的安装选项。
  该系统具有三相功率模块,其中包含电机逆变器和栅极驱动器电路。电路采用不同的控制技术驱动 BLDC、PMSM 或 ACIM 电机,无需任何其他硬件。它还具有功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)电路,以便提供一整套用于电机控制应用的工具。图 1-1 是 dsPICDEM MCHV-2 的照片。图 1-2 给出的框图显示了该系统的主要元件。
  逆变器的额定连续输出电流为6.5A(RMS)。在30°C(85°F)的最高环境温度环境下以 208V 到 230V 单相输入电压运行时,允许最高约 2 kVA 的输出。因此,该系统非常适合于运行额定功率最高为 1.4 kW(1.8 HP)的标准三相感应电机或额定功率再高一点的工业级伺服电机。功率模块能够驱动其他类型的电机和电气负载,但这些电机和电气负载不能超过最大功率限制且必须主要为感性。此外,可使用一个或两个逆变器输出驱动单相负载。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
