RY1541AQ20 5通道PMU,配备高低压降压、LDO、升压、超级电容充电器数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2025-07-25
倚栏清风L
分享资料个
RY1541是一款5通道电源管理单元(PMU),包括一个7.5-42V输入、高效同步高压降压转换器、一个固定3.3V输出、高效同步低压降压转换器、一个采用CMOS工艺制造的高精度、低噪声、正电压低压差线性稳压器(LDO)、一个低启动、高效18V升压转换器和一个超级电容器充电器。高压降压转换器可承受高达50V的输入电压,并提供3.3V输出,连续电流为0.6A。低压降压转换器提供1.5V输出,连续电流为0.6A,开关频率为1.5MHz。LDO稳压器提供2.7V输出,最大电流为500mA。升压转换器能够从单个单元超级电容器或2.55V的电池提供高达350mA至12V的输出。还集成了一个线性超级电容器充电器,具有非常高的恒压(CV)精度。升压转换器的输出电压可通过外部电阻分压器进行调整。RY1541所需外部组件数量极少且易于获取,采用QFN20-3×3封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
