开源硬件-TIDEP-01011-采用 77GHz 毫米波传感器的自动泊车系统 PCB layout 设计
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:4.06MB | 2010-03-01
马占云
分享资料个
此参考设计展示了 AWR1843 作为一款自动停车传感器的使用。这是一款带有集成式 DSP、MCU 和硬件加速器的 77GHz 单芯片毫米波传感器,能够在苛刻的停车条件和环境条件下可靠地检测车辆周围的物体。凭借小于 4cm 的距离分辨率和 10MHz IF 的带宽,可以通过良好的分辨率检测高速移动的物体。评估套件配有一根天线,可实现方位角为 ±50°、仰角为 ±15º 的视场检测并实现从 4cm 到 40m 以上的检测距离。器件上提供了参考软件实现,可支持高分辨率物体检测及群集。提供了基于 MATLAB® 的 GUI,可直观查看检测到的物体。
评论(1)
发评论
dianqiyouxia 2011-07-16
0 回复 举报
不知道支持XP不 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
