AWR1443单芯片77GHz和79GHz FMCW雷达传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.49MB | 2024-08-15
h1654155143.8331
分享资料个
AWR1443 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行的集成式单芯片 FMCW 雷达传感器。该器件采用 TI 的低 功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,具有一个集成式 ARM R4F 处理器和一个硬件加速器,用于进行雷达数据处理, 该解决方案在极小的封装中实现了出色的集成度。AWR1443 是适用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达 系统的理想解决方案。 AWR1443 器件是一种自包含 FMCW 雷达传感器单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的汽车雷达传感 器实施。它实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型更改可支持各种 传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件 作为完整的平台解决方案进行提供,其中包括 TI 参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南以及用户文档。
评论(0)
发评论
下载排行榜
