IWR1443单芯片76至81GHz毫米波传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.68MB | 2024-08-15
哈哈哈
分享资料个
IWR1443 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感 器,具有高达 4GHz 的连续线性调频脉冲。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺进行构建,并且此 解决方案在极小的封装中实现了前所未有的集成度。IWR1443 是适用于工业 应用 (如楼宇自动化、工厂自 动化、无人机、物料处理、交通监控和监视)中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。 IWR1443 器件是一种自包含单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的毫米波传感器实施。 IWR1443 包含一个具有内置 PLL 和模数转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。该器件包含一个支持复数 FFT 和 CFAR 检测且完全可配置的硬件加速器。此外,该器件还包含两个基于 ARM R4F 的处理器子系统:一个 处理器子系统用于主控制和其他算法;另一个处理器子系统负责前端配置、控制和校准。简单编程模型更改 可支持各种传感器实施,并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平 台解决方案进行提供,该解决方案包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南、培训以及用户 文档。
评论(0)
发评论
下载排行榜
