AT91RM9200中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:76888 | 2010-03-01
王树林
分享资料个
AT91RM9200中文资料
特性
• 融合了ARM920T™ ARM® Thumb® 处理器
– 工作于180 MHz时性能高达200 MIPS,存储器管理单元
– 16-K 字节的数据缓存,16-K字节的指令缓存,写缓冲器
– 含有调试信道的内部仿真器
– 中等规模的嵌入式宏单元结构( 仅针对256 BGA 封装)
• 低功耗:VDDCORE电流为30.4 mA 待机模式电流为3.1 mA
• 附加的嵌入式存储器
– SRAM为16K ;ROM为128K
• 外部总线接口(EBI)
– 支持SDRAM,静态存储器, Burst Flash,无缝连接的CompactFlash®,
SmartMedia™及NAND Flash
• 提高性能而使用的系统外设:
– 增强的时钟发生器与电源管理控制器
– 两个有双PLL的片上振荡器
– 低速的时钟操作模式与软件功耗优化能力
– 四个可编程的外部时钟信号
– 包括周期性中断、看门狗及第二计数器的系统定时器
– 有报警中断的实时时钟
– 调试单元、两线UART并支持调试信道
– 有8 个优先级的高级中断控制器,独立的可屏蔽中断源,伪中断保护
– 7个外部中断源及1 个快速中断源
– 有122个可编程I/O口线的四个32 位PIO控制器,各线均有输入变化中断及开漏能力
– 20通道的外设数据控制器(DMA)
• 10/100 Base-T 型以太网卡接口
– 独立的媒体接口(MII)或简化的独立媒体接口(RMII)
– 对于接收与发送有集成的28 字节FIFO及专用的DMA 通道
• USB 2.0 全速(12 M比特/秒) 主机双端口
– 双片上收发器(208引脚PQFP封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
