基于ARM+FPGA的可重构控制器设计及其在加载系统中的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-03-02
李鸿
分享资料个
基于ARM+FPGA的可重构控制器设计及其在加载系统中的应用:文章提出了一种基于ARM+FPGA结构的可重构控制嚣的设计方法.并采用此方法开发了用于加载系统
的2通道电液伺服控制器。该控制器利用ARM资源丰富、运行速度快、计算精度高、编程灵活的特点,以及FPGA极其灵活的大规模高速逻辑运算处理能力和FO资源丰富的特点。并以恰当的方式将两者结合起来.实现了控制算法的硬件化,实时性好。满足高性能、高可靠性的要求。
关键词:ARM,FPGA,可重构。控制器
Abstract:This paper present a hardware designing method of reconfigurable controller based on ARM+FPGA,which is used in the Electro-hydraulic Servo Loading Control System (ESLCS).The ARM microcontroller is advantage in the lligh speed operation,hish precision and flexible pmgram;FPGA has the strong capability ofl0gic operation,and rich I/0 resources.Combining them in a pmper way the controller can work well on the aspect of real time an d reliability.
Key words: ARM,Fle a,Reconfigurable,Controller
评论(0)
发评论
下载排行榜
