PS810 数据手册 单节锂离子电池电量计
PS810 是适用于单节锂离子或锂聚合物电池应用的电量
计。器件把电池的关键信息提供给主机和系统用户,如
电压、电流、温度、工作时间、充电状态和“健康”状
态等。这些信息可以通过业界标准SMBus接口或单引脚
串行接口来获取。在片上闪存存储器中储存了先进的电
量计算法,并通过业界认证的PIC18 单片机来运行。这
些算法包括针对某个具体应用和工作环境优化电池性能
的补偿因子。补偿考虑了温度、放电速度、充电速度和
电池寿命的影响。
为了实现电流、电压和温度的准确测量, PS810 集成了
一个高精度的15 位带符号Σ-Δ A/D 转换器。根据工作环
境,可以设置这个可编程A/D 转换器的分辨率为带符号
的8 至15 位,来测定电池的具体参数。准确的测量,配
合先进的算法,提供了电池的容量、工作时间、“健康”
状态和安全性以及充放电条件的准确指示。
由于可以直接利用单节锂离子或锂聚合物电池工作,这
样减少了对外部元件(如稳压器和分压器)的需要。为
了进一步简化外部电路和提高准确性,PS810 还集成了
温度传感器和振荡器。
