M8873可编程直流电源(0-75V/0-15A/1125W):新一代版本,电压高低切换采用无继电器设计,可以实现快速动态编程输出,极低纹波,极低内阻设计,优异负载调整率,超高分辨率及精度0.1mV/0.01mA。M8811系列电源的上升速度可小于10mS;M8851系列电源的上升速度可小于20mS;M8831电源电压0-30V,1ms的爬升时间,电流极高精度(0.001mA解析度);M8871系列大功率可编程直流电源,工作稳定,便于操作使用。
M8873可编程直流电源,线性电源-主要特点:
高精度,低纹波,低噪音
支持高精度和动态编程输出
开机自检,软件校正,标准仪器架设计
支持远端电压补偿,多数据存储
根据温度变化,无极伺服,智能风扇系统
支持外部触发输入、输出
提供动态测试,上升下降斜率设定
可选配:RS232,RS485,USB接口通讯线
