该射频模块的RFSA3513是一个5位数字步进衰减器(DSA),具有高线性度在整个3dB增益控制范围内,具有1.0dB的步长。RFSA3513采用串行控制接口。在2GHz下,RFSA3513的插入损耗为1.4dB。专利未决的电路结构提供无冲调瞬态开关性能。外部地址引脚允许多达八个DSA控制在一个单一的总线上。该RFSA3513可在3mm×3mm QFN封装。
构成射频/微波功率衰减器的基本材料是电阻性材料。通常的电阻是衰减器的一大功率衰减器种基本形式,由此形成的电阻衰减器网络就是集总参数衰减器。通过一定的工艺把电阻材料放置到不同波段的射频/微波电路结构中就形成了相应频率的衰减器。如果是大功率衰减器,体积肯定要加大,关键就是散热设计。随着现代电子技术的发展,在许多场合要用到快速调整衰减器。这种衰减器通常有两种实现方式,一是半导体小功率快调衰减器,如PIN管或FET单片集成衰减器;二是开关控制的电阻衰减网络,开关可以是电子开关,也可以是射频继电器。
