SQL Server术语词汇表
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:59 | 2010-03-26
分享资料个
SQL Server术语词汇表
术语 定义
.NET Framework 支持生成、部署和运行下一代应用程序和 Web 服务的必备 Windows 组件。此组件为现有投资与下一代应用程序和服务间的集成提供了基于标准的高效率多语言环境,并能够快速灵活地解决 Internet 规模应用程序的部署和操作提出的挑战。.NET Framework 由三个主要部分组成:公共语言运行时、分层的统一类库集和称为 ASP.NET 的 ASP 组件化版本。请参阅:ASP.NET、公共语言运行时和 .NET Framework 类库。
ActiveX 数据对象 (ActiveX Data Objects) 可访问数据源的组件对象模型对象。此 API 在 OLE DB 和编程语言(例如 Visual Basic、Visual Basic for Applications、Active Server Pages 和 Microsoft Internet Explorer Visual Basic Scripting)之间提供了一个接口层。
ActiveX 数据对象 MultiDimensional.NET (ActiveX Data Objects MultiDimensional.NET) 用来与多维数据源进行通信的托管数据访问接口。
ActiveX 数据对象(多维)(ActiveX Data Objects (Multidimensional)) 一组基于对象的高级数据访问接口,它不依赖于语言,并且针对多维数据应用进行了优化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
